查看: 7362|回复: 6
[求助] ICC中derive_pg_connection -reconnect
发表于 2012-2-6 00:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       请教一个问题
       在ICC中derive_pg_connection -reconnect
        后显示如下
       other  power nets:  1506/1506
        unconnect power pin:  0/0
       other ground nets :    1506/1506
        unconnect ground pin: 0/0
        warningower connection/checking is skipped for 3010 power pins because the required power pin information connot
                     be found in logical libraries.
      这个警告要管吗
发表于 2012-2-6 10:03:33 | 显示全部楼层
不用管。
因为 ”unconnect power pin:  0/0;unconnect ground pin: 0/0“表示都连上了。
发表于 2012-2-6 12:51:40 | 显示全部楼层
-reconnect没用过,
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:02:35 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:11:39 | 显示全部楼层
回复 2# sogofly
    在check_mv_design -verbose时
    报warning :logical lib_cell XOR2P does not have power/ground pin definition.(MV-512)
     这个警告也可忽略????
发表于 2012-2-6 13:21:13 | 显示全部楼层
如果是低功耗设计,那是lib问题。
lib里要定义pg_pin.
如果是普通设计那就没关系。
 楼主| 发表于 2012-2-6 16:42:27 | 显示全部楼层
了解了   谢谢
GMT+8, 2025-12-19 11:41 , Processed in 0.021925 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
