查看: 15328|回复: 9
[原创] LOCV 的定义
发表于 2012-2-2 14:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈版主或者是谁给普及一下什么叫LOCV?查了很多资料都没有详细说明。
report_analysis_coverage 和report_constraint 在LOCV模式下不适用吗?
发表于 2012-2-2 14:49:03 | 显示全部楼层
真的没听过这个 求解答
发表于 2012-2-2 14:55:54 | 显示全部楼层
Location based OCV, 比普通的OCV更接近实际。普通的OCV是global的,也就可能悲观。
LOCV依据path所包含的对角线distance,以及launch path和capture path经过的cell的个数stage,通过查表得到derate的值。
发表于 2012-2-6 09:00:17 | 显示全部楼层
PT目前支援嗎?
发表于 2012-2-6 12:05:12 | 显示全部楼层
PT 肯定支持啊. 虽然我没有在PT里用过.....
发表于 2012-2-6 12:40:44 | 显示全部楼层
LOCV 是cadence推出的比较先进的ocv, 和synopsis的 AOCV( advanced OCV)想对应,
AOCV 和locv一样的,也是根据depth和 啥决定derate的数字,
pt支持aocv吧,  help  *aocv*, printvar  *aocv*,
icc也支持 aocv,   我看到28nm才开始用aocv呢
发表于 2012-2-7 00:09:41 | 显示全部楼层
想藉樓主這帖順便問一下..
大家對data path有需要去看OCV嗎..?
還是只有看clock path 而已..為什麼??
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:54:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!我们时序用ICC的工具,layout用candence的工具,搞死了
发表于 2013-9-24 16:18:51 | 显示全部楼层
回复 7# tmp684
    传统的OCV只看clock path, derate 是加在clock path上的
    aocv clock path 和 data path 都要考虑的
发表于 2015-10-23 13:37:16 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-16 03:04 , Processed in 0.021120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
