查看: 5663|回复: 9
[求助] 请问宽金属的应力是如何产生的呢,如果不挖slot会有什么后果? 多谢
发表于 2012-2-2 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:23:02 | 显示全部楼层
还有就是LOD(STI stress)效应,都是由于应力导致,LOD产生的应力大概能搞明白是由于做隔离产生的,但宽金属为什么也会有呢,金属面积越大应力就会越大吗?
发表于 2012-2-2 20:33:31 | 显示全部楼层
回复 1# zjy3000
过大电流的时候热胀冷缩,如果形变很厉害会破坏绝缘层严重时短路或者短路。
发表于 2012-2-6 22:48:26 | 显示全部楼层
slot还有让电流平均的意思吧,本人新手不知道这个是不是主要的
发表于 2012-2-7 16:19:50 | 显示全部楼层
宽金属制造的过程中可能造成鼓包,slot可以给予一定的间隙和缓冲空间。
发表于 2012-2-8 15:14:08 | 显示全部楼层
看完了楼上的回答,又学习了好多。
发表于 2012-3-17 15:49:00 | 显示全部楼层
应力很多情况下是封装的时候产生的  因为封装材料和硅片热膨胀系数不一样 塑料的封装这问题就比较严重 陶瓷的金属的好一些
slot除了减少应力 对电流均匀化也有好处 因为电流经常沿着边走 即使是很宽的线 电流也总是靠着边 这样不好 打了槽 电流就分布的比较匀称了
发表于 2015-8-17 14:57:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-8-18 21:47:13 | 显示全部楼层
回复 3# guozhuoqi
    那在工艺生产过程中会不会由于应力问题,导致短路或者断路
发表于 2015-8-22 09:48:06 | 显示全部楼层
没那么可怕
mpw肯定是可以ignore的,量产的时候修下,
GMT+8, 2025-11-21 12:04 , Processed in 0.023174 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
