查看: 11619|回复: 15
[求助] layout窗口下的calibre里点DRC打不开,但calibre -gui可以
发表于 2012-2-1 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是按照网上的calibre按照设置说明装的ixl_cal_2005.1_10.20.exe,并成功嵌入了virtuoso,并且在terminal里面运行:calibre -gui -drc &很成功,可是在从layout窗口下的calibre里点DRC就打不开了,并提示警告:
Rad Hat Release 9 is not qualified for use with the Calibre products.
求高手指点如何解决?
发表于 2012-2-3 17:43:16 | 显示全部楼层
回复 1# hao_0071
不知道你是集成在哪个软件下的,cadence的话
.cdsinit文件里路径是否正确,例如:
skillPath=getSkillPath();
setSkillPath(append(skillPath list("/.../calibre_V2008.1_20_linux_x86/ixl_cal_2008.1_20.15/pkgs/icv.ixl/lib")));
load("calibre.skl");
Laker的话:
if( getShellEnvVar("LAKER") then
   sprintf( path "%s/integration/Composer/menus/laker.il" getShellEnvVar("LAKER") )
   load( path )
 楼主| 发表于 2012-2-6 09:13:51 | 显示全部楼层
回复 3# cxl666
       有加的,路径应该也是正确的,load( strcat( getShellEnvVar("MGC_HOME") "/pkgs/icv/lib/calibre.skl"))
MGC_HOME是安装目录,即pkgs的上层目录。
发表于 2012-2-6 09:23:21 | 显示全部楼层
virtuoso菜单下面可以看到calibre控键,应该不是.cdsinit的设置问题。
从报错信息上看,貌似跟你的系统有关系。是不是RH9缺乏相应的库?
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:15:29 | 显示全部楼层
是系统没有装全,少了组件,出怪怪地事情。
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:42:50 | 显示全部楼层
谢谢热心人解答,
发表于 2012-3-1 20:07:12 | 显示全部楼层
学习呢~~~~~~~
发表于 2012-3-23 13:39:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-23 14:30:48 | 显示全部楼层
請問Calibre 2011好像也有相同的問題.多謝分享
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:14:47 | 显示全部楼层
不用9了,改rhel4了,装其他软件时,9里面ksh都没有,少了太多的东西,开始我打了不少补丁后,软件可以了,但系统就有时会有点不正常
GMT+8, 2025-12-15 23:23 , Processed in 0.025859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
