楼主: estyzq
[求助] [已解决]WLM在延时方面的作用
 楼主| 发表于 2012-2-1 15:46:09 | 显示全部楼层
回复 10# jun_dahai
    你好
请问,在edi软件中,做rc提取时,线网的rc是在什么文件里面提到,从而提供给edi进行rc提取?
 楼主| 发表于 2012-2-1 15:59:44 | 显示全部楼层
回复 9# onlykals
    你好,
请问,TLU/TLU+
这是指什么,全称是??
感谢您的帮助!
发表于 2012-2-1 17:26:24 | 显示全部楼层
edi软件没有用过,不清楚,你可以查看下软件可以导入哪些文件,同时查看帮助,看看能不能获得想要的信息
TLU/TLU+是astro软件支持的两个估算寄生RC的两个模型(即Table Look-Up),一般使用TLU+模型,因为这个模型信息更全面。但比较大的工艺,可以使用TLU模型
注:TLU模型仅仅包含电容的查找表,电阻值通过计算得到,这个模型包含在.tf文件里
    TLU+模型包含电容和电阻的查找表,还包含一个UDSM(Ultra Deep SubMicron)模型,这模型中包含工艺制作过程中的实际参数影响
发表于 2012-2-1 17:32:58 | 显示全部楼层
对了,你查下.itf可以导入不能,这个文件astro用于转换成TLUPlus(TLU+)文件
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:15:27 | 显示全部楼层
回复 14# jun_dahai
    非常感谢你的帮助,不过我不太熟悉astro这个软件,我是用cadance的encounter(edi)完成ARP的,谢谢你
发表于 2012-2-2 09:24:44 | 显示全部楼层
encounter导入的是.lef文件
发表于 2012-2-2 12:40:06 | 显示全部楼层
一般來說, 可以把Delay 敘述成
Cell Delay = f( input transition, Cnet+Cpin )
Net Delay = f( Rnet, Cnet+Cpin ) 這樣的函式,
而為了可以更準確的去meet timing的 requirement,
一般Cell Delay是採用 NLDM的模型 (non-linear delay models)
而TLU+ 只是一個look-up的table, 可以藉此查表得到interconnect的R 跟 C,
也就是上式函式中的Rnet跟Cnet,
至於Cpin 應是由.lib/.db對stdcell會有define.
.tf 是需要導入的, 不過裡面定義的應該是偏physical 跟 electrical方面,
(如design rule的min wid, spacing, layer 等)
跟timing 應該是沒有關係的
因為我們公司是使用astro,
如果你對這方面有問題,
可以建議你看看synopsys icc/astro 的workshop,
相信對你幫助會很大.
(p.s.看astro的好了, icc的data prep蠻擾人的)
 楼主| 发表于 2012-2-2 14:49:24 | 显示全部楼层
回复 17# onlykals
    非常感谢你的帮助,谢谢
发表于 2012-2-2 14:59:36 | 显示全部楼层
EDI用的是capTable,从.ict产生的。 从.itf也可以转出来.ict
GMT+8, 2025-12-19 17:07 , Processed in 0.018396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
