查看: 4070|回复: 5
[求助] encounter读入SS FF lib后,是否还需要读入TT lib?
发表于 2012-1-31 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将SS lib读入,提示 reading max timing library SS.lib,
再将FF lib 读入,提示 reading min timing library FF.lib,
这两步都没有问题,
最后读入TT lib时,又提示 reading max timing library TT.lib 和 reading min timing library TT.lib,
这样,会不会将前面的SS FF覆盖掉?
还是说有了SS FF之后,没必要再读入TT?
发表于 2012-1-31 10:52:31 | 显示全部楼层
不会的,各是个的,slow fast typical
 楼主| 发表于 2012-2-1 08:56:24 | 显示全部楼层
回复 2# 王不动
读入TT.lib时,为什么会同时出现 reading max timing library和reading min timing library呢?encounter怎么区分这里的max/min lib和SS FF的max/min lib?
发表于 2012-2-1 12:03:45 | 显示全部楼层
多数时候不需要读入TT lib,
如果你的foundry有检查TT时序的要求,可以在最后(基本做完APR,时序收敛后)单独读入TT
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:42:37 | 显示全部楼层
谢谢陈大,
以前是将三个lib都读入的,那以后就考虑将TT拿掉了
发表于 2012-2-1 20:37:28 | 显示全部楼层
通常不用读入
GMT+8, 2025-12-25 00:23 , Processed in 0.020204 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
