查看: 69572|回复: 232
[原创] HSpice_vD-2010.03_for_Linux的详细安装过程
发表于 2012-1-31 05:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛下载了hd_why发布的HSpice_vD_2010.03_for_Linux的安装包,见这里:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=313905
但是,随包附带的安装指南有些东拼西凑,讲得似是而非,而我又是个HSpice新手(之前一直用Spectre,偶尔需要用HSpice也是公司里面配置好了的),装的时候可费了老劲了。所以干脆把我的安装过程写下来,看还有其他人要装的,可以参考一下。
HSpice2010.03_Linux_installation_guide(修正版).pdf (694.67 KB , 下载次数: 3232 )
修正:
在上面的指南中有这样一段话:
在SSS目录下的How2Use.txt中提到,将其中的synopsys.src复制到EFA LicGen 0.4b/packs下覆盖同名文件,虽然不知道具体原因,不过照做了。
这段话误导人,当时我就被误导了,但是因为写详细过程的时候是变装边写,结果把错误的步骤写上去了,后来又忘了改。现在特别在此说明一下。
在SSS目录下,要求我们用来替换的那个synopsys.src文件有可能是不正确的,如果替换了,生成的是针对逻辑设计的一系列工具的license,但是不包括hspice。当时我就被坑了。
用记事本打开EFA LicGen 0.4b/packs/synopsys.src文件,搜索一下关键字“hspice”,如果能搜到“hspice, hspice_adv, hspice_gui”等几个feature,说明这个文件就是正确的,就不要替换了,直接用它生成synopsys.dat。
不过,在LicGen.exe里面需要勾选上“use daemon”选项,并且也选“custom”,然后下面的步骤不变。
如果你发现两个synopsys.src文件里面都搜不到hspice的feature,那么下载下面这个附件去替换它:
Synopsys.src.gz (10.67 KB , 下载次数: 1135 )
发表于 2012-2-2 12:13:20 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing information, HZ..
发表于 2012-2-2 13:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-6 03:18:36 | 显示全部楼层
安装过程真的是非常宝贵的,谢谢楼主!
发表于 2012-3-3 15:28:15 | 显示全部楼层
lz,那个SX2007 是怎么用的,为什么我给赋予权限后还是不能用?谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-4 15:18:22 | 显示全部楼层
回复 5# zl8702
首先是要给它赋上可执行权限,比如755
其次是要设置好路径变量,将sx2007的路径加到PATH变量里面去
发表于 2012-3-5 09:50:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主总结
发表于 2012-3-19 14:02:57 | 显示全部楼层
好复杂额...
发表于 2012-3-23 14:11:34 | 显示全部楼层
我也是安装不好,来学习楼主的!
发表于 2012-3-23 15:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# suncold
    感謝樓主!
GMT+8, 2025-11-3 19:23 , Processed in 0.025127 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
