查看: 5582|回复: 11
[求助] 请教:电源输出功率mos漏极波形比较奇怪。
发表于 2012-1-17 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-17 16:47:18 | 显示全部楼层
回复 1# 397400198
    贴电路 贴波形点
发表于 2012-1-18 14:45:56 | 显示全部楼层
切换的电流太大了,可以先用一个理想开关看看切换的电流为多大,或者直接测量漏极电流和驱动电压的关系,再选择相应规格的器件进行仿真
发表于 2012-1-18 15:38:55 | 显示全部楼层
低电平有50V?????
发表于 2012-5-6 11:30:29 | 显示全部楼层
电路图呢?可能是驱动能力不足   ,或者反馈不好!
发表于 2012-5-6 20:06:28 | 显示全部楼层
仿真的MOS管模型有问题。。。请贴上MOS管的模型。。。。。感觉你的导通电阻很大,或者模型有问题。
发表于 2012-5-11 23:31:22 | 显示全部楼层
贴电路吧,你的设计输出有100v?
发表于 2012-10-12 13:00:09 | 显示全部楼层
管子没有很好地导通吧
发表于 2014-3-15 21:31:28 | 显示全部楼层
回复 1# 397400198
   楼主, 能不能求教一下,怎么仿真输出功率和电源功率,我在做D类功率放大器,按照资料上面加入LC滤波器,但是只能测出来电感的静态电流,不知道要怎么测量功率,还有电源功率,不知道楼主可以教我一下,谢谢了
发表于 2014-3-15 22:36:03 | 显示全部楼层
回复 9# wilent
    如果你要用Cadence测量的话,再计算器上输入以下代码:
# ((-100)*average(clip(VT("/Vout")*IT("/I2/PLUS") 450u 500u )))/(average(clip(VT("/Vin")*IT("/V0/PLUS") 450u 500u ))+average(clip(VT("/HS1")*IT("/V1/MINUS") 450u 500u ))+average(clip(VT("/HS2")*IT("/V6/MINUS") 450u 500u ))+average(clip(VT("/LS1")*IT("/V2/PLUS") 450u 500u ))+average(clip(VT("/LS2")*IT("/V8/PLUS") 450u 500u )))
VT里面是电压,IT里面是电流。这个公式就是Vout*Iout/(Vin*Iin)就是效率了
GMT+8, 2025-12-27 06:22 , Processed in 0.037310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
