查看: 9991|回复: 4
[求助] UART stick parity 作用
发表于 2012-1-16 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
stick parity是不是就是固定奇偶校验位固定为0或者1,但是这样就会对UART的传输内容造成影响,比如如果说奇偶校验位固定为0,采用奇校检,那么这就意味着UART的传输内容只能有奇数个1,这样是否不合理啊?
 楼主| 发表于 2012-1-16 13:23:39 | 显示全部楼层
除此而外,还有一个问题需要向大家请教一下,就是在UART传输中break是干啥用的?
发表于 2012-1-20 00:05:09 | 显示全部楼层
回复 1# l2002924700
parity check 會多送一個bit,就 data 8-bit + 1 bit parity,第九個 bit 會配合根據前 8-bit parity 讓最後結果的 parity 是固定為奇或偶,
因為需要多傳送一個bit浪費頻寬,一般都沒有用這項功能。
BR,
Jarod
发表于 2012-1-20 00:08:32 | 显示全部楼层
回复 2# l2002924700
這個功能好像是早期 modem 才會用到的功能,年代有點久了,不是很確定了,
目前的 RS232 應用都沒有用這個功能。
如果你真的想知道,可以往早期電話線撥接的那種modem找找看。
BR,
Jarod
发表于 2019-3-23 18:09:58 | 显示全部楼层
当采用stick parity check时,已经不是严格意义的奇偶校验了,是固定校验位了。
GMT+8, 2025-12-30 10:56 , Processed in 0.021735 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
