楼主: shiyinjita
[求助] input delay /output delay ?
发表于 2012-1-19 23:23:57 | 显示全部楼层
回复 5# shiyinjita
如圖
一般會用design去cover這種路徑的timing,
這樣做只須把ADC output 到 FF 的 data path bus skew盡量壓小就可以了。
BR,
Jarod
发表于 2012-1-20 09:29:22 | 显示全部楼层
这个做法不错。从设计上减少了半个周期的skew
发表于 2012-1-20 17:46:12 | 显示全部楼层
需要设input delay 的只有en,相关clock是 clk,设output delay的相关clock是PLL_CLK3,具体怎么写看pt就知道了
 楼主| 发表于 2012-1-30 08:01:03 | 显示全部楼层
回复 11# jarodz
    可以详细的说一下吗?怎么设置? 怎么corver?
 楼主| 发表于 2012-1-30 08:02:08 | 显示全部楼层
回复 13# applecinu
    pt ? 在FPGA中吗?
发表于 2012-1-30 10:52:54 | 显示全部楼层
这个模块貌似不是同步时钟电路,时钟的输出受使能信号控制,而且时钟不是作为控制,而是输入,你可以试试将其综合后看看门电路的结构,就应该很明了了吧
发表于 2012-1-31 01:11:23 | 显示全部楼层
回复 14# shiyinjita
就是可以選正負緣sample data。
 楼主| 发表于 2012-1-31 18:50:45 | 显示全部楼层
回复 16# SKILLER
    对的,这就是一个控制AD采集的例子,FPGA提供给AD时钟,并且用这个时钟来采集数据,我想知道的是应该如何约束,您可以说一下嘛?
 楼主| 发表于 2012-1-31 18:51:43 | 显示全部楼层
回复 17# jarodz
   那么 需不需要设置 input min/max delay 呢?
发表于 2012-1-31 21:24:35 | 显示全部楼层
回复 19# shiyinjita
一般在synthesis的時候不加任何min delay/max delay,出來的結果,bus skew不會差很多,除非placement的距離差很遠。
所以只需在post STA確認 bus skew是否在可以接受的範圍就可以了。
GMT+8, 2025-12-26 10:55 , Processed in 0.023808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
