楼主: ayuan1027
[讨论] [已解决]set_output_delay与set_min_delay的区别
发表于 2012-1-13 16:52:27 | 显示全部楼层
就要看A input接到的東西是什麼,可能是另外一個設計、也可能是個訊號產生器。
若是接到訊號產生器,訊號產生器可以產生clock與data,這clock就視為launch此data的clock。
這clock通常也是接到電路的clock來源。
如果是以上情形,又假設input data與clock同時到達A設計,
那input data可以計算的時間仍(約)為一週期,
所以input delay可設為0ns。
而set_input_delay的-clock則可設為在A設計中所create_clock,
因為input data與A設計皆是同步於同一clock。
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:09:56 | 显示全部楼层
明白了。多谢!
发表于 2013-7-23 16:08:54 | 显示全部楼层
很精彩,谢谢解答
发表于 2013-10-10 15:42:01 | 显示全部楼层
min delay violations怎么破
发表于 2014-11-15 09:25:25 | 显示全部楼层
回复 2# zxvc
且此clock有設1ns的latency。是不是就是说到两个FF的时钟有1ns的延迟
data從起點input出發,沒考量到1ns的clock latency,而終點的FF卻有1ns 的clock latency,
所以STA會認為這條path有(約)11ns可以給path上的comb logic作運算。
这个1ns和10ns不是同时计算的吗,也就是1ns包含在了10ns中?
但若用set_input_delay,它就會考慮起點的1ns clock latency
没明白这句话,再解释下吧
多谢啦
发表于 2015-9-17 22:17:19 | 显示全部楼层
又input是接到另一設計的FF輸出。且這兩個FF都接到同一clock。且此clock有設1ns的latency。
这句是什么意思,即便是没接到FF的输出,在计算in2reg的的timing时也要考虑clock的latency
发表于 2017-4-17 13:47:37 | 显示全部楼层
没完全看明白,但是很有收获!
发表于 2023-12-8 16:55:37 | 显示全部楼层
MAX_DELAY與MIN_DELY從手冊分類上能看出,是針對combination path的約束,而set_input/output_delay是會針對時鐘/非時鐘進行分析的。
发表于 2024-6-8 16:42:59 | 显示全部楼层
zxvc 发表于 2012-1-12 19:59
看input與output分別與誰相接。假如個有三個design A, B, C。A輸出接B輸入,B輸出接C輸入。
要設定B的inp ...
那请问如果B这个输出是与多个时钟相关的,我定义了一个时钟组,这时候set_output_delay的时钟该写哪个
发表于 2024-11-14 18:07:45 | 显示全部楼层
userofyours 发表于 2023-12-8 16:55
MAX_DELAY與MIN_DELY從手冊分類上能看出,是針對combination path的約束,而set_input/output_delay是會針 ...
18樓跟我的認知一樣
GMT+8, 2025-12-27 15:03 , Processed in 0.019192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
