查看: 4774|回复: 3
[讨论] ICC里面解决short
发表于 2012-1-10 09:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC里面 route完了之后 有不少short 除了route_zrt_eco 其他还有什么好的方法来解决short的问题吗?
Thanks
欢迎讨论!
发表于 2012-1-10 17:10:26 | 显示全部楼层
remove_route_by_type -signal_detail_route -nets {  }
先删除
再route_zrt_eco
或者route_zrt_detail -inc true
再不行看看太挤了,就调整floorplan
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:41:00 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    受教。
remove_route_by_type -signal_detail_route -nets {  }    ,  貌似可以用remove_net_routing   ,  这样更方便点
Anyway 效果一样的 了  呵呵 ~
发表于 2012-1-10 17:49:57 | 显示全部楼层
回复 3# shayabin
    嗯嗯,学习了,多谢!
GMT+8, 2025-11-26 02:02 , Processed in 0.016937 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
