查看: 3370|回复: 6
[求助] 加IO filler 出现的violation
发表于 2012-1-6 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter里面加IO filler 之后会报很多的Geometry error,都是overlap 或者short的,   2.jpg ,我加IO FILLER的命令是这样的 4.jpg ,IO FILL加完后 1.jpg ,这种怎么fix掉,整个设计做DRC的时候,反而没有error。。。。
发表于 2012-1-6 16:06:20 | 显示全部楼层
检查下lef中设计格点,和最小的fill的大小比较一下,看有差别没
发表于 2012-1-6 19:58:30 | 显示全部楼层
不用看,这个是属于overlapped io filler,在layout上是确实存在和允许的,
请做calibre  drc,lvs吧, 没问题就行了
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:48:16 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    DRC 的时候到没这些问题,很奇怪实验室之前他们做的时候用的是相同的文件,相同的filler,均没有产生这些violation。。。
发表于 2012-1-15 11:48:27 | 显示全部楼层
你可以试试看,可能是你最小的iofiller 选中了-fillAynGap。
但是这样问题是允许的,我也有遇到
我的建议是保留-fillAnyGap
发表于 2012-1-17 11:14:31 | 显示全部楼层
PAD filler是容许overlap的,-overlap_cell选项选择最小的io filler
发表于 2013-11-13 11:21:22 | 显示全部楼层
为什么我的encounter中没有找到addIoFiller的menu呢,我用的是encounter5.2,这个版本怎么添加IO FILLER 额?
GMT+8, 2025-12-23 17:47 , Processed in 0.025664 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
