查看: 4405|回复: 6
[求助] 如何撤销已经布过的线?
发表于 2012-1-5 11:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了nanoRoute后,发现有些问题没有考虑到,现在需要重新再布一遍,那么先前的布线如何取消呢,undo不起作用啊?
还有就是violation browser中列出一些错误,descreption只是列出了violation的坐标和线名,我如何能分辨出错误的类型呢,是short、overlap还是其他的什么错误呢?
发表于 2012-1-5 11:41:18 | 显示全部楼层
不用取消,eco绕线就行,他会根据你的新的设置进行调整
你的啥版本?
发表于 2012-1-5 13:48:17 | 显示全部楼层
editDelete -type signal
发表于 2012-1-5 16:36:52 | 显示全部楼层
只有少数的操作能够undo,redo,不是所有的都能的
只能先删除,然后在重新来
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:01:42 | 显示全部楼层
我的是9.1的,第二个问题我知道了,ECO是干什么的?tutorial有讲过这个ECO,不过不太明白意思,好像是交换什么顺序的(order?),麻烦版主给扫下盲!
发表于 2012-1-5 20:23:50 | 显示全部楼层
如果具体说ECO的话,这个是要上一节课的,哈哈
上面我说的是eco绕线,nanoroute里的
GMT+8, 2025-12-21 02:47 , Processed in 0.019035 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
