查看: 2534|回复: 3
[求助] encounter中指定clock
发表于 2012-1-4 18:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在rtl中需要一个占空比非50的clock 于是将写了一个调节占空比的module 但是在这个module中用了一个dff
时序检查到这个dff就完了  但是dff后的信号实际也是一个时钟信号
怎么在encounter中指定dff出来的信号为时钟信号呢?
谢谢!
是set_false_path吗?
发表于 2012-1-4 22:29:54 | 显示全部楼层
create_generated_clock啊,在Q端,然后-source  前面的master clock,
分频时钟了,
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:25:15 | 显示全部楼层
谢谢了
那另外还有问题
generated_clock还需要再另外加约束吗?
发表于 2012-1-5 16:18:32 | 显示全部楼层
set_clock_uncertainty 可选
GMT+8, 2025-10-7 12:48 , Processed in 0.020272 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
