查看: 13612|回复: 14
[求助] CADENCE RFIC IIP3 仿真
发表于 2012-1-4 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用cadence spectre 进行放大器的三阶交调点的Trans 仿真
发表于 2012-1-6 15:36:35 | 显示全部楼层
到底是IP3仿真还是trans仿真?IP3仿真的话,在Schematic上定义输入输出port,注意输入port选择psin,定义两个频率点,并定义输入功率为变量,如Pin; 在ADE窗口,选择Analyses-->QPSS;设置fundamental为Large,并Sweep Pin,例如 -30:2:0 dBm,进行仿真;仿真结束后在ADE窗口,选择Results-->Direct Plot --> Main Form,选择IPN curves, 选择Varialble Sweep, 输入extrapolation point,例如 -24,选择input referred ip3, 3rd order, 然后选择 3rd order harmonic 和 1st order harmonic 频率点,在schematic窗口上单击port就会出来了
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:33:37 | 显示全部楼层
回复 2# weixiaoHUST
    感谢您的回复
  我还有几个问题不太明白
     1、用QPSS 仿真IIP3时,输入端 PORT中的输入功率变量pin 的大小 ,一般我设置-20dBm不知道这个值对不对,此外sweep 中pin的范围怎样设置为好?您回复中外推点设置为-24,这个怎样准确设置呢?
     2、iip3是可以用Trans仿真,但我不知道怎样设置,仿真原理见图片。
发表于 2012-1-8 14:47:54 | 显示全部楼层
1. ip3用trans 仿真不方便,因为从ip3定义来看,需要输出信号在fundamental 和3rd harmonic的输出功率随Pin的变化曲线来提取。 用trans的话,只能按照理想1:1和3:1的斜率仿真某个Pin下的ip3值。用qpss的话,可以得到Pout_fundamental和Pout_3rd随Pin的变化曲线,选择具有理想 1:1和3:1斜率的点提取ip3值。更加准确和可靠。
2.Pin的值在variable里设置多少没有关系,因为qpss仿真里面sweep Pin会替代这个值。对trans会有影响,-30到-20dBm一般都可以。
3.我一般是设置 Pin 从-30增加到0,步长2。你可以根据IPNcurves的结果再进行调整,目的是在Pout vs Pin的曲线中可以看到理想的1:1和3:1的斜率。
发表于 2018-9-17 16:06:40 | 显示全部楼层
讲的很详细,谢谢
发表于 2020-9-4 11:19:19 | 显示全部楼层
也可以直接用AC仿真来仿真IP3,更加仿真
发表于 2020-9-19 13:11:14 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2021-3-14 22:55:53 | 显示全部楼层
weixiaoHUST 发表于 2012-1-6 15:36
到底是IP3仿真还是trans仿真?IP3仿真的话,在Schematic上定义输入输出port,注意输入port选择psin,定义两 ...
怎么定义输入输出port呀,意思是输入用psin吗
发表于 2021-6-21 16:14:21 | 显示全部楼层
tran仿IIP3有个问题就是,输入信号越大,计算出来的IIP3越大?输入信号不能给的太小,否则噪声都比IM3大,导致结果不准。但也不能太大。到底给多少才合适呢?
发表于 2021-12-20 09:06:27 | 显示全部楼层
我又回来看这个问题了
GMT+8, 2025-10-2 09:36 , Processed in 0.023273 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
