查看: 10491|回复: 16
[求助] 请教达人,cadence调用MMSIM的spectre问题?
发表于 2012-1-3 18:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了cadence5141和MMSIM10之后,。
在ADE窗口用spectre仿真时,单独用cadence自带的spectre没有问题。但修改bashrc,屏蔽cadence的spectre,添加MMSIM的spectre之后,在icfb的CIW窗口就会报如下图的错误:
想请教大家,如何才能让cadence调用MMSIM10中的spectre,而不是调用cadence自带的spectre呢?
发表于 2012-1-4 10:50:36 | 显示全部楼层
一般情况下,写配置时将mmsim的内容写在cadence前边。
你可以试一试,但是我无法保证是否能解决你的问题。
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:50:37 | 显示全部楼层
谢谢,我先试一下,兴许可以
发表于 2012-2-4 16:31:24 | 显示全部楼层
调用好使了吗?请楼主告诉怎么调用MMSIM中的spectre,谢谢!!!
发表于 2012-2-7 13:41:55 | 显示全部楼层
这个我也很想知道,有高手帮忙解决吗?
发表于 2012-2-7 16:24:21 | 显示全部楼层
2楼正解!
发表于 2012-7-6 15:33:52 | 显示全部楼层
不用管先后的问题,只要你安装了mmsim,(path里面有)仿真时就自动用mmsim的spectre。我的经验是这样的
发表于 2014-1-19 07:54:36 | 显示全部楼层
大家的candence都是自己安装的吗,安装IC615对服务器系统有要求吗?还有IC615自身带有spectrre吗?需要单独安装吗?
发表于 2014-1-28 16:40:08 | 显示全部楼层
二楼说的对。用which spectre命令获得的路径如果不是指向MMSIM,就会报上述错误。修改PATH设置,把$MMSIM_ROOT/tools/bin路径放在Cadence的其他工具路径之前,就解决了问题。
发表于 2014-5-14 16:17:29 | 显示全部楼层
单单放到前面不行的,还要改一些东西,现在终于搞定所有的工具了
GMT+8, 2025-12-26 07:01 , Processed in 0.037710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
