查看: 5617|回复: 5
[求助] 『初入门』cadence 下schematic画完原理图spectre 仿真的问题
发表于 2011-12-31 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
通过ADE 仿真
每当点击netlist and run会弹出如图窗口
大概的意思是找不到scs文件,但是之前通过setup->model/library手动加载了
按照窗口的提示折腾一下午也没结果。
另,如果直接关掉这个窗口,可以通过手动加载的scs文件仿真,但是各种仿真结果是不正确的,ac dc 仿真结果均是无变化的直线
发表于 2012-1-7 13:20:09 | 显示全部楼层
呵呵,非常不错的文章,支持一下.
发表于 2012-1-9 10:03:11 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2012-1-9 11:58:33 | 显示全部楼层
這好像只是一個歡迎的窗口,你可以勾選下面的Do not show this text again再按ok,應該就不會再看到它了
至於你模擬沒有結果,應該是你電源設置的問題,電源要設置DC 和 AC 才會有結果,其他的設置都是給Transient用的。
真正跑模擬中的報告在output log裡,如果有問題應該會寫在裡面
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:16:17 | 显示全部楼层
回复 4# QuantumBoy
电源是设置好的,个人觉的会不会是那个.scs文件的问题?
发表于 2012-1-12 09:58:47 | 显示全部楼层
同意4楼。
先检查你的设置。
scs只是模型文件,能仿真没报错说明模型文件没有load出错。检查下log文件吧。
你贴出来的图只是工具自带的Tips。
GMT+8, 2025-12-26 06:37 , Processed in 0.027016 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
