查看: 12493|回复: 18
[原创] 问下, analog IP的timing model是如何生成的
发表于 2011-12-30 23:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如通过啥工具,啥仿真, 啥流程做的,
有些timing path还是很重要的,  比如pll ,adc ,phy IP
多谢
就是analog ip的 .lib 是怎么来的
发表于 2011-12-30 23:22:21 | 显示全部楼层
提timing要求 然后analog designer spice仿真,然后做Lib
发表于 2011-12-30 23:29:14 | 显示全部楼层
应该也是使用library characterizer根据仿真来做的吧。建议查查Cadence的ELC或者Liberate有么有这种功能吧。
发表于 2011-12-31 09:31:00 | 显示全部楼层
我试过用cadence的ELC抽取,采用smic18工艺,但是没有成功,顶版主,求帮助
发表于 2011-12-31 11:22:12 | 显示全部楼层
接触过一些analog IP,凑巧有些IP的interface就是一个digital block,这时就可以直接从APR来生成.lib了
发表于 2011-12-31 11:48:15 | 显示全部楼层
一般都是根据需要去搭仿真环境,然后仿出来。因为不像数字电路那么规整,所以似乎没什么好工具可以帮忙。如果仿真环境搭好了,可以写些脚本帮助。
不过接口一般timing要求都很简单,因为尽可能让一个ip是自恰的。时序太复杂的在ip内部解决更好。
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:16:36 | 显示全部楼层
我懂了, 自己写一个 得了
发表于 2012-8-17 00:02:21 | 显示全部楼层
请问给全定制的组合逻辑产生.lib 时序模型库?很急!!!很急!!!请大侠指教。
发表于 2012-8-17 08:49:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-24 23:48:13 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-7 05:31 , Processed in 0.016641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
