楼主: cxl666
IC6151破解版32/64bit
发表于 2013-3-10 09:55:29 | 显示全部楼层
万恶的积分制度
发表于 2013-3-10 14:32:20 | 显示全部楼层
终于下载完了,太多包了
发表于 2013-3-10 14:43:35 | 显示全部楼层
非常感谢。就是钱太少。
发表于 2013-3-10 23:09:57 | 显示全部楼层
回复 1# cxl666
   请教个问题:我在安装hotfix时候,从CDROM1中安装到99%,弹出 disk2的要求。但是现在的hotfix只有disk1,我觉得很奇怪,为什么会是这样?
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:53:16 | 显示全部楼层
回复 657# xiaowanzi88
    请问你是用iscape安装的还是其他安装的?修改下安装配置文件。
发表于 2013-3-11 10:30:20 | 显示全部楼层
回复 658# cxl666
   你好!我是用hotfix的iscap安装的,而不是IC615的iscap。
安装目录在/cadence IC615,前期安装删除了一些651的文件,然后装入了hotfix的内容,但是在安装到99%时候弹出提示,要指定disk2的位置。但是hotfix只有CDROM1啊。
发表于 2013-3-11 11:45:59 | 显示全部楼层
I need those
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:01:25 | 显示全部楼层
回复 659# xiaowanzi88
    应该是iscape的问题,你看下CDROM里面的ic_index.sdx文件中文件配置和安装版本是否一致,不一致的话请使用相应的版本安装。那个就算确实压缩文件也能安装的,只是最后会报错。
发表于 2013-3-11 22:19:51 | 显示全部楼层
回复 1# cxl666
well done u
发表于 2013-3-16 11:53:40 | 显示全部楼层
希望可以順利安裝 感謝!
GMT+8, 2025-12-22 05:54 , Processed in 0.020257 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
