查看: 5008|回复: 6
[求助] 如何确定标准单元库的power_pin和ground_pin,新手请赐教
发表于 2011-12-27 11:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大牛不吝赐教。
我用ICC命令:
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS -ground_pin VSS
如何确定我的标准单元用的power_pin和ground_pin是VDD 和 VSS?发现有些库中VSS需要改成GND
power_net和ground_net应该是自己命名的吧?
发表于 2011-12-27 12:10:29 | 显示全部楼层
在lef文件中能够看见电源和地线的命名
发表于 2011-12-28 00:24:08 | 显示全部楼层
power_net 是自己定义的mw里面的 power net名称
power_pin 是LEF/FRAM view里面对cell lib的power pin定义, ground也是一样,
因此可以多写几个,如果多种pin都匹配的话,比如
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS -ground_pin GND
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:05:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复,多谢多谢。
发表于 2016-8-26 09:05:15 | 显示全部楼层
NND的模拟电路。。。。。。
发表于 2016-8-29 21:56:38 | 显示全部楼层
可以用report_physical_cell -connection 查看供电PAD的pin
发表于 2022-6-15 22:45:01 | 显示全部楼层
power_pin 是LEF/FRAM view里面对cell lib的power pin定义 ...
那请问:我在写derive这个命令之前还要打开调用的cell的FRAM视图来看看这个cell的电源地引脚叫什么吗?还是什么其他的办法呢?
GMT+8, 2025-12-30 01:03 , Processed in 0.020099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
