楼主: cgy_312
[求助] .cshrc设置问题
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:09:47 | 显示全部楼层
DC和Astro还分两个license吗?
不是用一个就可以了吗?
发表于 2011-12-26 17:20:14 | 显示全部楼层
首先你检查一下/etc/passwd文件的最后一句话,也就是你的普通用户默认使用的是csh还是bash,如果是ba
sh则改成csh
然后检查一下你的license生成过程,生成过程中是不是采用比较全的src文件
发表于 2011-12-26 17:46:07 | 显示全部楼层
显然是path设定的问题, 改成csh后要重启才生效!
看看你的这个路径下
export PATH="/home/cgy/tmp/synopsys/DC/bin:"$PATH
有 dc_shell 的binary 吗?
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:20:16 | 显示全部楼层
我把/etc/passwd文件的最后一句话里的bash则改成csh,
直接在.cshrc里写入如下:
alias lmli2="lmgrd -c /home/cgy/tmp/synopsys/license/synopsys.dat -l ~/syn_lic.log"
#Design Compiler
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@localhost.localdomain
setenv LM_LICENSE_FILE    /home/cgy/tmp/synopsys/license/synopsys.dat
setenv SYNOPSYS  /home/cgy/tmp/synopsys/DC
set path=($path $SYNOPSYS/linux/syn/bin)
#PrimeTime
setenv PT_HOME /home/cgy/tmp/synopsys/primetime
set path=($path $PT_HOME/linux/syn/bin)
#Astro
setenv ASTRO_HOME /home/cgy/tmp/synopsys/Astro
set path=($path $ASTRO_HOME/bin/IA.32)
DC和PT可以正常启用,
但是astro报错:Astro:command not found
为什么astro会报错呢?
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:30:50 | 显示全部楼层
回复 14# chris_li
这条路径错了,应该是
   export PATH="/home/cgy/tmp/synopsys/DC/linux/syn/bin:"$PATH
这里面有dc_shell
发表于 2012-2-3 10:40:09 | 显示全部楼层
thanks~~~
发表于 2014-4-3 00:10:44 | 显示全部楼层
Good job
发表于 2014-4-8 16:04:00 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2014-9-18 22:14:29 | 显示全部楼层
这个回答太好了,支持一下!
发表于 2015-6-8 23:28:48 | 显示全部楼层
学习了,不过没学懂。。。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:21 , Processed in 0.015814 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
