楼主: 立青
[原创] centos6.2 安装cadence610 失败记录 等高手解决
发表于 2012-4-25 16:17:43 | 显示全部楼层
没玩过ic61 ,很想装一个
5141 看了很多年了,都
发表于 2012-4-25 16:48:13 | 显示全部楼层
其实ic610在centOS4.8,5.6上面安装都没有问题的,i386 和x86_64都可以正常使用,但是在6.2上面真的就用不了了,估计得等等了,看有没有什么更新之类,感觉也不太可能。个人感觉要稳定和兼容性比较高的话,最好选择4.8的,并且i386版本。5.6曾经帮人家在服务器上装过一次,目前已经用了大约半年了,暂时没有发现什么问题。
发表于 2012-4-28 12:38:28 | 显示全部楼层
回复 13# swufish
    我安装了后不能够用,报的错误就是关于显示问题的。我用的是redhat E5,安装在vmware 8.0上。也烦请您看下我之前求助的帖子:http://bbs.eetop.cn/thread-329116-1-1.html求帮助。
谢谢
发表于 2012-5-9 12:48:18 | 显示全部楼层
看它的报错。。说DISPLAY环境变量没设。。。应该是X window 没弄好。。。如果是本地安装的,把系统 X window 相关组件装上;如果ssh远程上去的,记得开 x11 forwarding,然后在你用来远程的计算机上装个X window server。
说到软件和系统的兼容性,绝大多数情况都是兼容的,6.2上我装过很多EDA工具,基本都能正常安装:S家的vcs syn hspice,C家的IC EDI。。
至今为止唯一遇到的不兼容的特例是有关到系统编译器的,INCISIV102在centos6.2上,配置过程中会编译systemC相关的precompiled header,这些东西的编译在centos6.2上会出错,错误原因是系统自带的glibc-header和INCISIV不兼容。
如果不用INCISIV做systemC相关的东西,我个人认为centos6.2完全无问题。否则还请换回5.8
发表于 2013-4-4 12:06:24 | 显示全部楼层
有个解压后直接安装的 http://bbs.eetop.cn/thread-359956-4-1.html 但下载很麻烦,也很耗银子
GMT+8, 2025-9-18 03:09 , Processed in 0.013884 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
