查看: 5989|回复: 9
[求助] Cadence IC610的版本问题与安装
发表于 2012-4-19 01:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我有的cadence IC610安装包,但是有两个,一个是base,一个是patch,这两个是什么关系,都要安装吗?是32位还是64位的?
求指导
然后,cadence IC610是不是不能安装在VMWARE虚拟机上啊,显卡好像有问题……
发表于 2012-4-28 14:27:52 | 显示全部楼层
啥提示啊?
发表于 2012-4-28 14:44:58 | 显示全部楼层
都可以装。
vmware安装完成后,桌面显示是否正常。如果正常,软件启动通常没什么问题。请具体描述一下现象。
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:57:46 | 显示全部楼层
回复 3# albert_eetop
    谢谢回复,我已经删掉,今晚重新装。然后再告诉你。请问,你能从压缩包的名字里面看出,这个是32位还是64位的吗?是不是分别对应着需要安装在不同的操作系统中?我之前用的是rehat E5 32位版本。
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:59:28 | 显示全部楼层
回复 2# TomPaul
提示有点忘记,好像有badwindow display等问题
发表于 2012-4-28 21:46:26 | 显示全部楼层
应该是32bit的,64bit需要安装64bit patch
发表于 2012-4-30 18:58:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-1 17:00:07 | 显示全部楼层
回复 7# albert_eetop
非常感谢!已经解决。
    在xorg.conf里面加上下面一段就可以了
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
发表于 2014-9-6 10:32:37 | 显示全部楼层
cadence ic610能安装在redhat4上面吗?
发表于 2015-7-1 08:48:39 | 显示全部楼层
想请问楼主PATCH安装包还有吗?,可不可以发我一份。2214400395@qq.com。十分感谢
GMT+8, 2025-12-26 00:07 , Processed in 0.028328 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
