查看: 2662|回复: 3
[求助] Altera FPGA NIOSII 编译错误信息
发表于 2011-12-24 13:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
**** Build of configuration Debug for project Q111_rgmii ****
make -s all includes
Creating generated_app.mk...
Creating system.h...
2011-12-23 12:41:05 - (严重) generate: java.lang.IllegalStateException: java.lang.IllegalStateException: java.lang.NumberFormatException: empty String
make[1]: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1
make: *** [system_project] Error 2
Build completed in 50.453 seconds
请教诸位这是什么原因造成的?如何解决?
谢谢
发表于 2011-12-24 15:43:43 | 显示全部楼层
是不是win7用Nios?
这种问题google应该比较好
发表于 2011-12-24 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 1# skyccd
    check the generation of Nios CPU, is there any error?
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:35:24 | 显示全部楼层
问题解决了。
在SOPC Builder工程中增加一个Timer就好了。
GMT+8, 2025-12-13 22:39 , Processed in 0.019915 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
