查看: 8111|回复: 4
[讨论] 差分比较器的翻转电平问题
发表于 2011-12-22 22:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真差分比较器,输入差分信号Vin+ 和Vin-,和Vref+,Vref-比较,输出差分信号Vout+和Vout-。比较器结构如图1 ,Allen书上对这种结构比较器的结论是,当输入管的尺寸相同时,如果满足(Vin+)-(Vin-)=(Vref+)-(Vref-),比较器发生翻转。
也就是说输入信号的差分电平和参考差分电平相等时,是比较器的临界状态。
当(Vin+)-(Vin-)>(Vref+)-(Vref-)时 ,Vout+  为数字高电平,Vout-为数字低电平
当(Vin+)-(Vin-)<(Vref+)-(Vref-)时 ,Vout+  为数字低电平,Vout-为数字高电平
但是我最近仿真比较器时发现,比较器输出结果和上述结论不符合。如图2所示
(Vin+)= 2.6V ;(Vin-)= 2.4V ;(Vref+)= 2.75V ;(Vref-)= 2.25V ;
满足(Vin+)-(Vin-)<(Vref+)-(Vref-),Vout+应为数字低电平,Vout-应为数字高电平,但是仿真结果却相反。
仿真中Vout+和Vout-的负载相同,请问哪里出了问题?是公式推导的结论不对?还是该电路存在迟滞现象?
比较器结构
比较器结构
仿真结果
仿真结果
发表于 2011-12-23 13:10:31 | 显示全部楼层
共模影响吧
发表于 2011-12-23 13:50:42 | 显示全部楼层
以前也试过这种比较器,但个人觉得应该是系统offset比较大的原因,后来改用了switch-cap fully differential comparator
 楼主| 发表于 2012-2-6 10:43:53 | 显示全部楼层
原因找到了,是差分输出的两端作为开关的控制电平,传输的电平不同,由于时钟馈通效应,反向影响了比较器的输出端,导致输出电平出现错误
发表于 2012-10-24 22:24:38 | 显示全部楼层
回复 4# thefifaman
    那楼主后来怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-9-22 23:16 , Processed in 0.030842 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
