查看: 12745|回复: 7
[求助] (高手请看!)quartus ii 和modelsim中的仿真结果不一致
发表于 2011-12-21 16:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
,modelsim工程中加载的.vo文件和.sdo文件应该都没有问题,是在quartus ii工程完全编译后,并且看了时序报告后没有违规,后加载到modelsim工程中的。后来在quartus ii中进行功能仿真和时序仿真,发现结果是一样的,如图: 图2.jpg
。唯一的区别就是:对于输入引脚(input pin)的取值,quartus的波形文件和modelsim的testbench文件中给的值不一样,但是应该没有影响。这是怎么一回事呢?到底哪个软件的仿真结果是对的。百思不得其解,求大侠解惑啊!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:16:34 | 显示全部楼层
自己先顶一下!
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:49:35 | 显示全部楼层
再顶一下,希望大家给点建议啊
发表于 2011-12-22 07:58:08 | 显示全部楼层
回复 1# crystalrain2010
    楼主,你怎么在quartus中进行的时序仿真啊?我怎么只能功能仿真呢?
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:35:11 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita   processing---->simulation tool------->弹出对话框 可以选择function or timimg or fast..timing仿真
发表于 2011-12-22 22:21:16 | 显示全部楼层
回复 5# crystalrain2010
    OK,好的,谢谢楼主了
发表于 2012-1-28 01:11:41 | 显示全部楼层
一般而言,因为器件本身的上升沿与下降沿会有延时,并不能发生突变,所以功能仿真是理想效果,而时序仿真才是较为真实的效果,两者不一致是正常的,应以时序仿真为准
发表于 2012-1-29 12:36:41 | 显示全部楼层
可能是两个软件对电路的理解上有差异吧,毕竟时序仿真的基础是已经综合后的电路结构了。
GMT+8, 2025-12-14 23:18 , Processed in 0.022585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
