查看: 7568|回复: 13
[求助] 请教DRC文件
发表于 2011-12-21 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
k.3.TTOPME{@min. thick metal extension of V1 is 0.4
  ENC V1 TOPME <0.4 ABUT<90 SINGULAR REGION OUTSIDE ALSO }
不知道ENC 在这里是起到什么作用的。请指教
发表于 2011-12-21 10:32:05 | 显示全部楼层
应该是calibre的enclosure命令,请查查手册吧。
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:38:05 | 显示全部楼层
顺便再请教下,用的是calibre2009.2_36.21版本的,现在run drc结果都显示出来了,我想只显示错误的结果。不知道在哪里设置
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:40:40 | 显示全部楼层
2楼你能给我解读下,那个drc语句是什么意思?
发表于 2011-12-21 10:47:37 | 显示全部楼层
enc应该就是enclose的意思
发表于 2011-12-21 14:11:51 | 显示全部楼层
意思肯定是检查你@的那一条,把TOPME包V1小于0.4的列出来,对不对我不知道,你可以查手册:)
发表于 2011-12-21 14:19:05 | 显示全部楼层
回复 4# yjie62
    我给你解释下吧,
   selects all layer1 polygons that contain layer2 polygons
syntax  : ENCLOSE layer1 layer2
   drc 里面有很多语句,也有很多关键字,;;;;;;;;;;;
发表于 2013-1-5 13:04:23 | 显示全部楼层
回复 1# yjie62
    请问这个TTOPME是什么意思?
发表于 2013-1-6 17:33:49 | 显示全部楼层
ME 。。。TOPME。。。TTOPME
在某些工艺里面,顶层金属是thick top metal,是厚金属的,每种的厚度不一样。
针对不同的需求选择,。
发表于 2013-1-7 08:39:34 | 显示全部楼层
回复 9# hawaii78
    谢谢回复。那最后的字母E代表什么意思呢?
GMT+8, 2025-12-15 23:23 , Processed in 0.027089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
