查看: 4208|回复: 8
[求助] 用verilog实现简单的分频,请高手出招。
发表于 2011-12-19 14:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用外界一个10khz的输入,要分频成1hz,10hz,1khz,通过外部的2个频率选择信号sele—freq 【1:0】来选择选用那个频率输出。请给出详细的verilog代码,谢谢~~
发表于 2011-12-19 15:09:40 | 显示全部楼层
计数器分频然后做下选择就行
发表于 2011-12-19 16:10:09 | 显示全部楼层
。。这仔细想想怎么都能写得了的吧~~
发表于 2011-12-19 18:40:41 | 显示全部楼层
写一个十分频,再写一个百分频,十分频可以复用,可以写成函数或子模块,然后将输出的信号作为一个四选一的输入端就OK啦
发表于 2011-12-19 22:33:55 | 显示全部楼层
module fre_div
        input        i_clk,
        input        i_rst,                                        // active high
        input        [1:0]        i_fre_sel,                // 0 for 1hz, 1 for 10hz, others for 1khz
        output        o_clk
wire        [13:0]        endpoint;
assign                        endpoint = (i_fre_sel == 0) ? 4999 :
                                                   (i_fre_sel == 1) ? 499  : 4;
reg                [13:0]        count;
reg                                  o_clk_tmp;
always @ (posedge i_clk) begin
        if (i_rst) begin
                count <= 0;
                o_clk_tmp <= 0;
        end else begin
                if (count == endpoint) begin
                        count <= 0;
                        o_clk_tmp <= !o_clk_tmp;
                end else begin
                        count <= count + 1'b1;
                end
        end
end
assign o_clk = o_clk_tmp;
endmodule
粗略写的 没有验证
发表于 2011-12-19 23:57:32 | 显示全部楼层
这种分频问题稍微想想就知道了
发表于 2011-12-20 04:52:28 | 显示全部楼层
这题,有点太单一了。。。
发表于 2011-12-20 16:43:01 | 显示全部楼层
5楼的做法比较好,比多个除频然后mux好。
发表于 2011-12-20 16:44:35 | 显示全部楼层
如果能再把sel处理一下就更好了。不然换频率的时候会有不预期的频率跑出来。
GMT+8, 2025-12-19 01:15 , Processed in 0.022583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
