查看: 10102|回复: 13
[求助] 如何将 SKILL 代码 导入 生成 PCELL???
发表于 2011-12-17 18:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题,请问各位大蛱
发表于 2011-12-18 17:59:06 | 显示全部楼层
直接load就行了/
 楼主| 发表于 2011-12-19 08:16:49 | 显示全部楼层
回复 2# cxl666
     谢谢您的回复啊,
    不过还是不很明白也,可不可以说清楚点
   在神马的地方?用哪个工具来  LOAD??
     LOAD  的时候要设置一些东西不???
      LOAD  前需要先建立一个  版图文件吗?
   可不可以整个详细一点的说明文档啊?最好有截图的 ???
发表于 2011-12-19 11:21:24 | 显示全部楼层
在cadence CIW窗口下load就可以了,看你的skill代码如何写的,如果是在layout环境下就要打开layout窗口或建立代码中的library。一般来说要根据代码指定lib topcell的。
发表于 2011-12-19 21:42:01 | 显示全部楼层
直接load("")你的文件就可以了
发表于 2011-12-20 10:52:13 | 显示全部楼层
楼上正解~
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:05:14 | 显示全部楼层
回复 6# half_honey
    大侠
   你试过了的么?
发表于 2011-12-21 16:53:51 | 显示全部楼层
回复 7# xxtop
    大侠不敢~俺也是菜鸟一枚~~~
   前几天刚试了一下而已~
发表于 2012-2-3 14:33:02 | 显示全部楼层
在cadence CIW窗口下, 输入  load “文件路径” 就行了
发表于 2012-4-8 00:42:27 | 显示全部楼层
这是正解,但要注意你写的东西如果是函数的话除了load **.il还要在CIW中输入函数和参数才能执行。
GMT+8, 2025-12-27 03:36 , Processed in 0.020027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
