查看: 12103|回复: 8
[原创] ICC中route guide与route blockage的区别
发表于 2011-12-15 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       有时候在ICC中禁止某个区域,(如PAD analog block),不让某些metal层走线,会去设置route guide(即encounter中的route blockage),请问下ICC中的
route blockage是做什么的了?
     谢谢了!
发表于 2011-12-15 16:00:55 | 显示全部楼层
呵呵,ICC中的也是做routing blockage用的。
ICC中的routing guide不光是blockage,也有其他的用途,比如修正preferred routing direction
发表于 2011-12-15 16:18:11 | 显示全部楼层
ICC中有placement blockage和route guide
route guide用来保护区域不让走某层的线
placement blockage用来保护区域不让摆放cells
 楼主| 发表于 2011-12-16 10:15:49 | 显示全部楼层
谢谢damonzhao 版主,就是说routing guide是routing blockage的加强版,功能比routing blockage更为强大。。。。。。
发表于 2011-12-16 17:37:19 | 显示全部楼层
个人觉得routing guide的应用更灵活!
发表于 2011-12-16 18:01:57 | 显示全部楼层
用 create_route_guide 吧, 这个是老命令, 可以用于route blockage 等用途
create_route_blockage 是给某些金属加blockage属性,  后来才有的
发表于 2011-12-17 06:11:48 | 显示全部楼层
create_route_blockage后 必须设置下面的option true tool 才会honor
set_route_zrt_common_options -read_user_metal_blockage_layer true
create_route_guide不需要
发表于 2011-12-17 23:06:32 | 显示全部楼层
这样的, 没用过 create_routing_blockage
发表于 2014-11-21 10:34:47 | 显示全部楼层
    我跑的时候没加这个setting,好像也honor了,不知道怎么回事
GMT+8, 2025-12-18 11:59 , Processed in 0.021398 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
