查看: 14414|回复: 15
[求助] 跪求解答:如何快捷得到版图中pad的中心坐标
发表于 2011-12-15 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只会最笨的方法,把鼠标放在pad中心,读数。想求个快捷的办法,谢谢
发表于 2011-12-15 14:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-15 18:24:10 | 显示全部楼层
这个一般是PR工具出比较简单,但是从gdsil level的bond上出更加准确,
我以前公司是用在gdsill 上 有个skill 程序,在icfb里面load下,就好了
或者用calibre 对PA层的计算也行,
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:31:53 | 显示全部楼层
   那那个程序怎么写呢?
还有怎么运用calibre?
发表于 2011-12-16 15:43:32 | 显示全部楼层
回复 1# kanuoquan
    如果你用的是Laker的工具的话,这样就可以了:
    在Laker 打开版图的窗口中, 用 Query -- > Pad Window 这个命令。
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:46:54 | 显示全部楼层
回复  kanuoquan
    在Laker 打开版图的窗口中, ...
tracy09 发表于 2011-12-16 15:43
    很不幸,我没用
发表于 2012-1-9 19:33:25 | 显示全部楼层
那就用吧,此功能还可以在pad上帮你打label
发表于 2012-1-9 23:13:21 | 显示全部楼层
这么厉害啊, laker,这个都能查出来
不过laker的tcl也挺难用的, 命令都记不住
发表于 2012-1-25 00:10:33 | 显示全部楼层
用calibre对PA层进行运算,很容易得到,一共才几行命令
GMT+8, 2025-9-12 03:14 , Processed in 0.019942 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
