查看: 7574|回复: 15
[求助] 怎么可以得到漂亮点的正弦波啊
发表于 2011-12-15 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用插值算法,怎么可以得到好看点的正弦波啊?
基于要在FPGA中实现,由于硬件资源不是特别的多,参考了一些资料。依据插值算法,正弦插值需要考虑的主要有:通过ADC采集的输入信号;插值系数;算法;最终计算出的y。
在matlab中进行模拟取十个点,进行十倍的插值:
x1=【0:(2/9*pi):2*pi】;
y=sin(x);
m=0:length(y)-1;
for n=1:length(y)-1
    h=sinc(m+n/10);
   s=sum(y.*h)
end
发表于 2011-12-15 09:18:15 | 显示全部楼层
插值 滤波
 楼主| 发表于 2011-12-15 09:50:48 | 显示全部楼层
回复 2# sdwsh
    请问是不是不经过滤波就得不到想要的正弦波???
发表于 2011-12-15 10:11:48 | 显示全部楼层
自己想箱看 不管插0还是插1 得到的都不是你想要 滤波后可得到你想要
 楼主| 发表于 2011-12-15 10:26:40 | 显示全部楼层
回复 4# sdwsh
    这里运用的是正弦插值啊,看见一些资料里面没有讲到需要使用滤波进行处理
发表于 2011-12-15 11:30:50 | 显示全部楼层
可以先滤波再插值
先用fir
再用拉格朗日插值
要求不高线性插就可以了吧
当然你要可以的话可以在fpga里面插出来更高采样率的波形
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:34:18 | 显示全部楼层
回复 6# y3rike
    我们这里要求用到的就是正弦插值啊。输入的信号是正弦信号,通过正弦插值之后再得到正弦波。
发表于 2011-12-20 17:36:52 | 显示全部楼层
以前是用cordic做的
发表于 2011-12-22 10:20:18 | 显示全部楼层
回复 5# summuy
   CIC插值滤波,等间隔插入零点,然后滤波,好像就是这样,我们现在用插了8倍。
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:07:13 | 显示全部楼层
回复 9# zongkai2003
    他们说直接用正弦插值算法,但是我现在怎么都计算不出比较好的正弦信号在十倍插值的时候,五倍和两倍的效果都还过得去。
GMT+8, 2025-12-16 18:12 , Processed in 0.028821 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
