查看: 11565|回复: 17
[求助] i2c_slave起始条件和结束条件
发表于 2011-12-12 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计i2c slave时一般会选用一个快的时钟来采sda和scl信号,借此来产生一个起始条件和结束条件,但若系统中没有快的时钟,该怎么设计呢?如果直接让数据当时钟,异步设计让设计很不可靠。
发表于 2011-12-12 12:05:11 | 显示全部楼层
一般都有一个快一点的时钟吧,SCL的速度很慢的啊
 楼主| 发表于 2011-12-12 12:47:55 | 显示全部楼层
回复 2# solarwafer
   scl最快是400khz,,  没有办法么?
发表于 2011-12-12 13:55:37 | 显示全部楼层
最高400K也很低速了啊,最慢100K呢。什么系统的时钟会低于100K?
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:05:57 | 显示全部楼层
额,,那就假设没有比scl快的时钟
发表于 2011-12-12 15:05:00 | 显示全部楼层
如果你的时钟低于400K,不可能产生楼主需要的信号
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:31:34 | 显示全部楼层
楼主就是假设没有比400k快的时钟啊
发表于 2011-12-12 16:22:53 | 显示全部楼层
不论你是主还是从,没有更快的时钟意味着你所有的相关逻辑都必须在一个SCL内完成
发表于 2011-12-15 12:08:25 | 显示全部楼层
scl是又master产生的,你没有比scl快的时钟··怎么产生scl呢?
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:59:17 | 显示全部楼层
回复 9# lizhaohong520@
   master是我通讯的对象,slave才是我的设计本身啊
GMT+8, 2025-11-22 19:04 , Processed in 2.017493 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
