查看: 13960|回复: 21
[求助] 坛子里有谁安装过ICC201012这个版本的ic compile!【已解决】
发表于 2011-12-6 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装完了之后,启动icc_shell出现错误!
Cannot open key file 'xxx/admin/license/key' or a licensing environment parameter has not been set correctly.
但是这个license启动201003sp2这个版本的ic compile是可以的!
发表于 2011-12-9 12:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-9 12:42:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-9 13:27:46 | 显示全部楼层
回复 3# your88
    不知道你问题有没有解决,我现在还是不能启动。
这是我启动的错误信息!
Unable to obtain features 'Galaxy-Common Galaxy-ICC ' because:
Error: Cannot open key file '/home1/tools/synopsys/icc1012/admin/license/key' or a licensing environment parameter has not been set correctly. (SEC-2)
Fatal: Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled. (DCSH-1)
Exit IC Compiler!
发表于 2012-2-8 00:06:48 | 显示全部楼层
回复 1# zg8312
    跟scl有关。scl启动不了你那个版本的,太新了。换2010.03的吧。
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:58:12 | 显示全部楼层
回复 5# coolmyp
    已经知道是license不支持新的icc版本,目前还没有解决!
发表于 2012-2-22 21:45:38 | 显示全部楼层
Many thanks
发表于 2012-2-22 21:46:51 | 显示全部楼层
Many thx!
发表于 2012-7-24 14:30:05 | 显示全部楼层
能不能把这个安装软件共享一下呢,谢谢~~
发表于 2012-7-24 14:33:07 | 显示全部楼层
我的邮箱是jnyz56599@126.com,麻烦能发给我一份~
GMT+8, 2025-12-25 04:56 , Processed in 0.719276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
