查看: 5785|回复: 8
[求助] 一个线上延迟的基本问题。
发表于 2011-12-4 16:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段长线的延迟比两段短线延迟的和要长?我很难理解这个道理,看看大家有什么好的解释。
t=0.69rc 所以{(a+b)^2} > { a^2+b^2}
这应该是数字后端常见的定理吧?通过插入buffer来减小延迟。如下面例子
已知100UM的线延迟
给出1000UM的线,间隔100UM插入一个BUF,计算这时候的线延迟?同时计算1000UM不插入BUF的线延迟,比较两者大小。
结果应该是插入BUF的延迟小于1000UM的线延迟。1 ...
1000UM的线延迟是100UM线延迟的100倍。而插入BUF的线延迟只是9个BUF的延迟加上10段100UM的线延迟。
有这样的现象是因为buffer的输出阻抗为0么?(不好意思,本人基础知识比较差)
发表于 2011-12-4 17:38:45 | 显示全部楼层
这个简单的是用elmore delay来估计的
书上讲过,插了buffer 会导致delay减小
看下《数字集成电路设计透视》 这边书,
发表于 2011-12-5 09:53:07 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    哈哈,这个比喻比的……
你应该说在上海就有一个手机信号发射站,你在新疆想用这个信号,你直接接收信号好呢?还是在中间几个城市安上中继站(buffer)后,收到的信号更好呢?
发表于 2011-12-5 11:18:09 | 显示全部楼层
看具体的理论分析吧, 有公式计算的
发表于 2011-12-5 12:00:18 | 显示全部楼层
假设一段线的等效电阻是R,等效电容是C,则延迟是RC,中间插入BUF之后,分成两段,每段的等效电阻和电容分别为R/2,C/2,则每段延迟为RC/4,总的延迟是RC/2,为原来的一半。
发表于 2011-12-5 12:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:53:35 | 显示全部楼层
回复 7# e07610230
    那如果不查buf,插入一个其它的器件呢?比如电阻,不是一样么?
发表于 2011-12-5 15:57:50 | 显示全部楼层
回复 9# question23
    应该不行吧,BUF的输入是接在栅极上的,高阻抗,即输入输出是不连接在一起的。所以插入BUF之后变成两段,电阻就达不到这个功能。
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:07:28 | 显示全部楼层
回复 10# e07610230
    哦,这样解释我明白了,谢谢
GMT+8, 2025-12-28 20:01 , Processed in 0.021713 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
