查看: 4817|回复: 7
[原创] 问个问题,看lef file的图形化
发表于 2011-12-4 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常要改lef,然后想看图形化,
因为以前milkyway 是可以看gui的, FRAM View,
lef怎么看啊, 我每次都是loadleffile  XXXlef,  addInst -cell XX
但是pin不一定看的到
请问怎样能看lef 的图形化,简单些的,
发表于 2011-12-5 09:31:49 | 显示全部楼层
回复 1# icfbicfb
    virtuoso import LEF
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:06:03 | 显示全部楼层
有道理,下次我是试试,多谢!!
发表于 2011-12-5 12:53:48 | 显示全部楼层
EDI 的 GUI 右下角有个Q,选择它以后,就可以看到PG pin的名字了
我一般是写一个script,自动根据lef生成一个netlist,然后自动读入EDI,显示出来。
最后的样子就是打入
%> seeLEF xxx.lef
看到EDI里面的那个lef
 楼主| 发表于 2011-12-5 14:37:08 | 显示全部楼层
有道理 , 看lef 这块,确实不如FRAM view方便啊, fram view 就是不好改
发表于 2011-12-6 10:10:35 | 显示全部楼层
用laker也可以看的。File-Import-LEF。
在打开的窗口钩上“Create Pin Name as Text”.
 楼主| 发表于 2011-12-6 17:25:04 | 显示全部楼层
要icfb的techfile么, import lef的时候
GMT+8, 2025-12-22 03:43 , Processed in 0.019205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
