查看: 7434|回复: 6
[原创] 抽取IO的lef
发表于 2011-12-3 01:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用EPS分析功耗需要生成IO.cl,但是这个过程要用到IO.lef,但是库里提供的IO.lef都没有P/G的pin,所以想用abstract抽取,但是总是报错,该怎么办呢?
发表于 2011-12-3 08:35:39 | 显示全部楼层
io lef为啥没有VDD,VSS pin呢,有的啊,  你要哪个pg pin?
abstract 抽取啥error, 用标准的extract,pin, abstract步骤吧
发表于 2011-12-3 12:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# twn2000
    那里弄到的EPS的license?
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:47:18 | 显示全部楼层
SMIC的PO12
发表于 2011-12-4 11:28:22 | 显示全部楼层
PO12不是标准的output pad么, 应该有vdd,vss pin啊,
据我看,pad的lef很难做的,因为有侧向pin 和逻辑pin,  用abstract抽不一定做得好,
发表于 2011-12-4 15:19:40 | 显示全部楼层
好像是说PAD怎么做的吧?还有corner,我也不太了解,我们现在做的不需要做pad
发表于 2011-12-4 16:32:47 | 显示全部楼层
回复 4# twn2000
    标准单元的IO LEF中就是没有电源信息,因为P/R不需要这样的信息。如果EPS需要IO中这样的信息,那可能需要从新提取吧。出现什么错误,发过来看看。
GMT+8, 2025-12-20 10:45 , Processed in 0.021826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
