查看: 13908|回复: 18
synopsys ncx 建库疑惑
发表于 2011-12-2 16:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ncx的seed library怎么建的啊,我有layout/SCHEMATIC,用ncx怎么生成lib,
我的理解是
1.建seed lib
2.spice-netlist
3.ncx根据spice和seed lib调用hspice对不同条件下仿真然后生成lib
seed lib如果自己写会不会太繁琐了?有没有软件自动生成的
发表于 2011-12-2 17:21:46 | 显示全部楼层
seed lib是什么?不是很清楚...  想当初 我楞是用hspice 和 perl 配合,用逐次逼近法定制了一个16X32的barrel shifter的timing library, 所以感兴趣的话可以自己试着写写,你可以了解的更多
发表于 2011-12-6 16:48:04 | 显示全部楼层
回复 1# yueleven
   基本沒錯,自己做或用fab的seed lib都行,注意仿真條件設置。
发表于 2011-12-16 23:32:48 | 显示全部楼层
请教seedlib该怎么写啊?有大牛指点下吗?
发表于 2012-2-22 15:23:36 | 显示全部楼层
仿真条件指的是那些啊?
发表于 2012-3-16 17:34:08 | 显示全部楼层
set input_library <PATH_TO>/<sample_fab_liberty_file>
set prechar true
set output_template_dir ./templates/<folder_you_want>
set ccs_timing true
set nldm true
set farm_type    nofarm
It will generate extracted sample files (including *.opt and *.indexes) needed by later characterization.
FYI.
发表于 2012-6-11 16:24:26 | 显示全部楼层
回复 6# alexbaby
   那如果也没有input 的.lib 文件呢?怎么生成seed_Templates啊?难道全部自己create?
thanks.
发表于 2012-11-6 20:18:39 | 显示全部楼层
没有input 的.lib 文件,seed_Templates当然自己写,根据类似的template进行修改嘛...
发表于 2013-11-20 14:10:04 | 显示全部楼层
NCX是什么?提取定制版图的.lib信息的工具?
发表于 2014-5-27 16:16:33 | 显示全部楼层
回复 9# liu675
   NCX   做完库单元后特征化萃取的工具
GMT+8, 2025-12-29 14:59 , Processed in 0.026141 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
