查看: 5477|回复: 13
[求助] 关于assign
发表于 2011-12-1 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
wire a;如果对于一个线a,在b==1时,a必须等于c,而b==0时,它的值不变
用assign如何实现,或者说用assign能实现吗?
assign a=(b==1)? c :a;
这样综合出来的是一个反馈电路,会有风险吧,,有神马好的方法不
发表于 2011-12-1 18:13:50 | 显示全部楼层
一根电线不会有保存值的能力。
发表于 2011-12-1 21:50:08 | 显示全部楼层
回复 1# shxr
    如果要保存值的话,必须要时序逻辑
发表于 2011-12-1 22:03:52 | 显示全部楼层
加一个寄存器吧
发表于 2011-12-1 22:30:14 | 显示全部楼层
如果你真的不想综合出来一个寄存器的话,可以用一个latch,但是也必须设reg a。
发表于 2011-12-2 13:28:15 | 显示全部楼层
reg a;
always @ ( *)
   begin
      if(b)
         a= c ;
  end
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:48:39 | 显示全部楼层
那综合出来的那个反馈电路是传说中的异步反馈吗?
发表于 2011-12-3 18:47:11 | 显示全部楼层
回复 6# eagle654321
    兄弟,你这写出来是latch啊,这可不是楼主想要的。
发表于 2011-12-3 19:40:32 | 显示全部楼层
1. Make sure what function do you want.
2. Draw a waveform for you idea
3. Use simple gate logic to build the gate.
4. Then you know what it is.
RTL design is different between software programming. It is not like you read some book about the HDL language than you can use it to build circuit. You have to understand the circuit before you start coding.
发表于 2011-12-3 20:46:58 | 显示全部楼层
典型的锁存器。
1楼的和6楼的写法不同,但综合出来是一样的,都是一个锁存器,而这也正是楼主所要的。
GMT+8, 2025-12-22 14:33 , Processed in 0.019821 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
