查看: 14360|回复: 12
[求助] 请教关于VIRTUOSO撤销操作的问题
发表于 2011-11-30 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的, virtuoso默认的撤销是一次,可是我想使撤销次数增加。我每次在user preference 里面把 undo limt 默认的1变成6之后,点保存。确实可以使撤销次数变为6,可是我关掉virtuoso重新打开之后,UNDO次数又变为一了,又得重新设置一次,所以我想请问一下在哪里设置才可以使这个设置永久保存,具体是哪个文件的哪个地方。请指教,谢谢!
发表于 2011-11-30 10:50:40 | 显示全部楼层
在.cdsinit加上 hiSetUndoLimit(*)
*可以改成你想要的数字。
发表于 2011-11-30 12:03:25 | 显示全部楼层
请问user preference在哪儿啊?这个我都不知道咋设置,请楼主解答下,谢谢!!
发表于 2011-11-30 14:14:52 | 显示全部楼层
很多选项 都可以存入 .cdsenv 里面的吧,下次icfb启动后,先load这些东西,
发表于 2011-12-6 14:21:54 | 显示全部楼层
User preferences。。。    --------Undo Limit 设置次数然后点击OK-----------点Save Session保存-----------点save defaults保存     下次重启的时候就可以变为你设置的次数了
发表于 2011-12-6 14:36:40 | 显示全部楼层
回复 5# duchao881001
    是自己想设置undo 多少次都可以吗》?没上限?
发表于 2011-12-6 15:03:43 | 显示全部楼层
回复 6# lemon大叔~
    最多10次
发表于 2011-12-6 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 7# duchao881001
奥 这样  以前老师还讲只能一次呢 长知识了~对了您做过高压的analog layout  没??
发表于 2011-12-7 11:23:13 | 显示全部楼层
回复 5# duchao881001
    用2楼的方式  可以自由设置 undo 次数
发表于 2011-12-7 12:38:12 | 显示全部楼层
回复 8# lemon大叔~
    9L是做高压的,我是做标准CMOS的
GMT+8, 2025-12-23 20:25 , Processed in 0.025395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
