查看: 3660|回复: 8
[求助] 自己创建的ROM读不出来数据
发表于 2011-11-29 22:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
module memory_tb;
// Inputs
reg clk;
reg[6:0] addr;
// Outputs
wire[15:0] dataout;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
memory uut (
.clk(clk),
.addr(addr),
.dataout(dataout)
   initial begin
     clk = 1'b0;
     addr = 16'h0001;
    end
   always
     clk = #(5/2) ~clk;
这是自己的testbench,创建的ROM为16bit*100,而且已经读入ceo文件了,但是为什么仿真的时候读不出来数据呢
dataout一直是16‘h0000.
发表于 2011-11-30 00:39:52 | 显示全部楼层
你这个问题不好判断....
你最好给出仿真波形....
发表于 2011-11-30 00:42:30 | 显示全部楼层
initial begin
     clk = 1'b0;
    addr = 16'h0001;
    end
地址线始终在16'h0001,根本没动过,当然一直是1个值。
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:25:45 | 显示全部楼层
回复 1# 走走停停
    未命名.jpg 就是这个样子的,主程序中我只是例化了一下ROM。
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:26:39 | 显示全部楼层
回复 3# remnant
刚才仿真下,现在是根本没有数据了,一直是XXXX,读取不出来的
发表于 2011-11-30 12:52:46 | 显示全部楼层
回复 5# 走走停停
把完整的东西发上来再说。
你clk是否满足该mem的时序要求?
发表于 2011-11-30 13:53:17 | 显示全部楼层
CEO文件是什么意思?
发表于 2011-11-30 13:55:32 | 显示全部楼层
对于altera,应该是mif文件。
发表于 2011-11-30 17:27:40 | 显示全部楼层
    你把信号截图放完整...你这个图不能确定你的ROM里面真的有数据....
GMT+8, 2025-11-22 17:01 , Processed in 0.020789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
