楼主: zg8312
[求助] 请教大大们一个问题!使用ICC做initializa Floorplan是的问题!【已解决】
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:23:28 | 显示全部楼层
    嗯!你说的也是可行的,但是这种精确匹配工具可以做到吗?
发表于 2011-11-30 15:43:48 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,刚找了一下我以前的项目,你试试以下指令
create_die_area  \
        -poly { {0.000 -20.000} {238.000 -20.000} {238.000 179.790} \
          {164.840 179.790} {164.840 257.000} {134.000 257.000} \
          {134.000 136.000} {0.000 136.000} {0.000 -20.000}}
set oldSnapState [set_object_snap_type -enabled false]
update_floorplan
initialize_rectilinear_block -use_current_boundary -control_type length \
-start_first_row -flip_first_row -row_core_ratio 1.0 \
-left_io2core 1 -right_io2core 1 -top_io2core 0.8 -bottom_io2core 1
红的你改改试试
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:12:31 | 显示全部楼层
回复 13# wangyl321
    这个方法好像是可行的,但是我执行initialize_rectilinear_block出现了错误!icc_shell> initialize_rectilinear_block -use_current_boundary -control_type length -start_first_row -flip_first_row -row_core_ratio 1 -top_io2core 1 -bottom_io2core 1
INFO: point set is counter-clockwise
INFO: top boundary has 4 sides
INFO: Please use rectangle floorplan "axgPlanner" to place pins.
Error: The initialize_rectilinear_block command failed. (APLUI-004)
0
floorplan变成这样了,core area缩在左下角那一块!
发表于 2011-11-30 16:28:11 | 显示全部楼层
呵呵, 因为你的是四边形,我的那个设计是多边形,我再给你找一个,
create_boundary  -poly { {0.000 0.000} {0.000 436.000} {150.000 436.000} {150.000 0.000} {0.000 0.000}}
initialize_floorplan -control_type boundary  -keep_io_place \
                     -start_first_row -flip_first_row -row_core_ratio 1.0 -left_io2core 1 -right_io2core 1 -top_io2core 1 -bottom_io2core 1
试试这个~~~
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:39:53 | 显示全部楼层
回复 15# wangyl321
    可以了,太谢谢你啦!
发表于 2011-11-30 16:49:26 | 显示全部楼层
不客气,呵呵,共同学习~
还上班呢
发表于 2011-11-30 19:35:05 | 显示全部楼层
没错,这个多半是snap选项造成的,
有点误差
发表于 2011-11-30 22:40:29 | 显示全部楼层
以前这个问题我碰到过,如果用WIDTH和HEIGHT定义,不管你开不开那个选项都会有误差。
但如果用BOUNDRY,分两步来做,就可以,可能ICC有点问题吧
发表于 2011-12-1 09:25:22 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    先用initialize_floorplan之后再用adjust_fp_floorplan做一下微调就能到得到你想要的整数尺寸了。
发表于 2011-12-1 13:23:35 | 显示全部楼层
厉害, adjust_fp_floorplan  还没有用过,
你是synopsys的啊
GMT+8, 2025-12-20 05:29 , Processed in 0.025511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
