查看: 22074|回复: 19
[求助] clock gating cell的hold time violation问题
发表于 2011-11-28 21:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock gating cell
clock gating cell
timing report
timing report
做完P&R以后,抽取完寄生参数,放到PT中做STA,发现clock gating cell中的main gate(and gate)的A,B两个
端口报hold time violation,A口是CLK和EN信号经过一个latch,B口是CLK信号,但是是经过CTS以后的clk,网络
名为CLK_cts_3(请见附图1)。但是A口的信号比B口的信号早到,于是 PT报了hold time violation,请问这种问题
是应该在ICC中加约束把violation修掉,还是有其他的处理呢?先谢过各位各位大侠了~~
================================= PT给出的具体的Timing Report =============================
Startpoint: Controller/clk_gate_i_reg/latch
               (negative level-sensitive latchclocked by clk_4_div)
Endpoint: Controller/clk_gate_i_reg/main_gate
               (rising clock gating-checkend-point clocked by clk_4_div)
Path Group: **clock_gating_default**
Path Type: min
Point        Incr                Path
clock clk_4_div (fall edge)                                        140.00           140.00
  clock network delay (ideal)                                        2.84             142.84
Controller/clk_gate_i_reg/latch/GN (lanlq1)                 0.00             142.84f
Controller/clk_gate_i_reg/latch/Q (lanlq1)                   0.18             143.02 r
Controller/clk_gate_i_reg/main_gate/A (an02d4)         0.00             143.02 r
data arrival time        143.02
  clock network delay (ideal)                                        3.09             143.09
Controller/clk_gate_i_reg/main_gate/B (an02d4)                            143.09f
clock gating hold time                                               0.00            143.09
data required time        143.09
data arrival time        -143.02
  slack(VIOLATED)        -0.07
发表于 2011-11-29 08:49:22 | 显示全部楼层
没错,这个是典型的 离散icg (discrete) 类型, hold violation是真的
以pt结果为主吧, 再修下就好了, 加buffer
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:56:45 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢ICFB大
还想问清楚一点,就是这个在ICC里面怎么具体修呢?是针对报HOLD VIOLATION的几条路径逐条加BUFF, 还是用其他的方法?我在CTS后使用
clock_opt -fix_hold_all_clocks
修过大部分路径了,有可能是其中修CLK_cts_3这条路径加BUFF太多增加了太多DELAY,我现在的修hold的时候加的uncertainty是1ns, 我改小到0.5ns但是不起作用,请教具体该怎么修呢?
发表于 2011-11-29 10:01:22 | 显示全部楼层
在CLK这条path上加buffer.
我是觉得如果你的clock不多,也不复杂的话, clk skew有250ps,已经有点偏大了.
发表于 2011-11-29 13:52:31 | 显示全部楼层
如果用ICG的话,根本就没有这个问题了。因为前面的latch已经保证了main_gate的时序
发表于 2011-11-29 19:00:20 | 显示全部楼层
少量的hold violation,把所有endpoint 找到,直接insert_buffer就行了,很快的
你不能指望icc能把所有的hold clean 掉, 总会有顾此失彼的时候,
发表于 2011-11-29 20:26:07 | 显示全部楼层
也是啊,你设了 set_propagated_clock  么
从数值看不像是 ideal的,
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:38:01 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
   请教陈大,foundry提供的库里面其实是有专门的clock gating cell,但是在DC综合里面我用以下的脚本:================================================================
set_clock_gating_style -sequential_cell latch -positive_edge_logic {and} -negative_edge_logic {or}
insert_clock_gating
propagate_constraints -gate_clock
来做门控时钟的综合约束,所以估计才生成了离散的门控时钟单元,那在DC里面怎么样设置才能使得DC综合时针对
上升沿和下降沿的时钟能够自动调用foundry库里提供的门控时钟呢?
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:43:42 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
   icfb大,我在PT里面设置了set_propagated_clock [all_clocks],但是在这之后又定义了几个create_generated_clock,不知道是不是propagated这个属性没有设置到后面定义的clock上去呢?
发表于 2011-11-30 08:48:30 | 显示全部楼层
当然是先定义所有clock,然后再 set_propagated_clock 啊,
GMT+8, 2025-10-22 04:16 , Processed in 0.020833 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
