查看: 8877|回复: 12
[求助] ICC碰到的问题!!
发表于 2011-11-27 16:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
读的是工艺厂提供的tlu文件
1.在check tluplus的时候。发现读入的Min&max 文件都有,但是chenk的结果是0。但是什么错都不报
2.做place的时候出现以下的错:
Error:psynopt has abnormally terminated (OPT-100)
Error:Initialization of the TLU+RC model failed (RCEZ-030)
TLUPlus based RC computation is disabled (RCEX-144)
milkyway是工艺厂提供的。用到的sram是自己转换的。转换的sram没有plib和pdb
各位大大知道这是什么原因不?
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:40:01 | 显示全部楼层
有map
发表于 2011-11-27 21:58:08 | 显示全部楼层
可能你的ICC的程序版本与工艺厂产生的TLUPlus文件的版本不一致。
建议利用工艺厂提供的itf文件,重新产生一份TLUPlus文件。
UNIX% grdgenxo -itf2TLUPlus -i itf_file [-f format_file] -o TLUPlus_file
注意:产生出来的TLUPlus文件,单位为(fF and ohms)
发表于 2011-11-27 23:22:20 | 显示全部楼层
有道理, 如果check_tluplus_files 没法过的话,下面timing driven flow是没法进行的,
check_tluplus_files 正确的情况是返回1 ,  有可能是tluplus files太老了,
report_tluplus_files看看,
mw需要sram lef来建, plib/pdb是给pc用的,icc不需要了,
发表于 2011-11-29 15:03:29 | 显示全部楼层
回复 1# 3lll
    SRAM怎么把相关数据提供给ICC用的?
我怀疑你这块出问题了,也就是SRAM在ICC中没有正确读入
发表于 2011-11-29 18:18:42 | 显示全部楼层
应该不是, sram只是个reference library,
main library的tluplus应该check过才行的,
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:33:35 | 显示全部楼层
恩。确实是tlu库的问题,现在已经用itf转换新的库来用了,不过生产出来的单位为(fF and ohms)这个对项目有啥影响?如果有应该怎么解决?
发表于 2011-11-30 19:27:11 | 显示全部楼层
你是说 那个 单位不一致的warning是吧,没关系
以tf的为主
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:44:47 | 显示全部楼层
版主的意思是 tluplus的单位会被忽略,而自动按照tf文件的单位来计算?工具是自动换算么?还是说只是单纯的换个单位而已?如果是单纯按照tf文件的单位,这里是不是和实际itf的描述不一致??
发表于 2014-6-16 09:53:48 | 显示全部楼层
回复 1# 3lll
    oh, my god。。
就是这个问题,我研究来三四天,最后换了一份重新生成的tlu+文件就解决来。
太误事啦!
GMT+8, 2025-10-17 03:30 , Processed in 0.022198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
