查看: 6746|回复: 8
[讨论] 请问低功耗设计upf中定义的低功耗单元,例如retention cell,是synopsy库中带的吗?
发表于 2011-11-27 01:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-27 09:29:07 | 显示全部楼层
应该是带的
candance的好像是cpf
发表于 2011-11-28 11:55:34 | 显示全部楼层
这个应该属于pmk, powermanagment  kit library里面的
算特殊单元把,一般stdcell lib没有这个的
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:31:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
标准库里面好像没有这个。功耗管理的我再看看!!!
发表于 2012-12-1 22:35:03 | 显示全部楼层
标准单元好像没有这个呀!还是只有最新的标准单元才有!
发表于 2014-2-24 10:21:12 | 显示全部楼层
请问功耗管理的库如何添加到dc和icc中呢?和标准单元库一样直接添加,icc直接能识别出来吗?
发表于 2014-9-28 13:32:02 | 显示全部楼层
可以的 和用普通库的方法一样,不过pmk的库一般貌似都要花钱买
发表于 2016-10-10 16:58:18 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   群主  问一下 std cell 库中有 ....base...  和 ....pmk..... 这两种库  他们有什么区别啊  谢谢
GMT+8, 2025-9-14 03:27 , Processed in 0.019018 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
