查看: 3630|回复: 4
[原创] Pad连接
发表于 2011-11-23 22:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在进行SRoute 时,Pad(GND)在第一层,给标准单元的电源(VDD)也在第一层,两者分别在电源环的左右侧,而电源环GND和VDD都在第四层,发现Pad或者是标准单元的电源线总有一者连不上去,不知各位大侠怎么解决?
发表于 2011-11-23 22:53:38 | 显示全部楼层
这种地方确实比较搞, 确实搞不定的, 只有牺牲这块标准单元区域的metal 1 follow pin 连接了,
因为pad power connection 比较重要了 , follow pin只要连接任何一端都行的
你别的地方肯定可以连的,
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:52:47 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    当我把电源环都改成第三层时,是可以连上的,即从上下两面连接。但这是基于电源环宽度较小的情况(我一开始用的是10),当电源环宽度达到比如25的时候,发现又不能连接了。。。这软件有些地方不太好弄。。。
发表于 2011-11-24 12:17:23 | 显示全部楼层
这应该是.18的design吧,  重视pad 连接吧,  follow pin不一定全连的,
而且macro power pin也不一定全连的,尽量连就行了
 楼主| 发表于 2011-11-24 12:34:51 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    谢谢版主!
GMT+8, 2025-12-20 17:20 , Processed in 0.022052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
