查看: 22837|回复: 26
[求助] ICC使用中的三个问题[已解决]
发表于 2011-11-23 15:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。加spare单元的时候想将加入的spare单元的输入端接TIElo,该如何处理呢?我用insert_spare_cells来处理的。但是看文档上并没有涉及到spare单元输入端的连接的命令。我用connect_net来处理,但是也没有达到目的。哪位大侠指点一二呀
2。在encounter中,如果想将在正式place前在一些pin端口处加一些buf,可以用ecoAddRepeater,用脚本处理。在ICC中是不是用insert_buffer就可以呢?
3。根据前端人员反馈信息,ICC在PR后得到的网表,端子顺序和DC后的网表的端子顺序不一致。但encounter就不存在这个问题,不知ICC在中是否有什么设定可以避免这个问题?
欢迎讨论发言
发表于 2011-11-23 22:33:51 | 显示全部楼层
1. insert_spare_cell  不是有-tie 选项么,自动tie到 1‘b0 ,
2. 没错, insert_buffer = ecoAddRepeater ,  size_cell = ecoChangeCell ,
3. 啥叫端子, IO 端口 ?  这个有啥顺序
发表于 2011-11-24 01:18:33 | 显示全部楼层
tool会自己帮你tie掉input floating的cell的.只是看连到VSS,还是连到tielow上..
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:22:28 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
1.如果让它接到tielo上呢?
2。我在place前在部分端口处加buffer,在ICC中怎么不好使呢?buffer是强制加上了,但是最后发现连线的时候并没有把这部分buffer连接进去
3。就是module定义里面的io的顺序。ICC中出来的verilog和DC出来的不一致。encounter就不存在这个问题。有没有方法避免呢?
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:41:53 | 显示全部楼层
回复 3# lz1920
    我没用-tie,它自己就是一个floating net
是否可以这样理解,如果不用-tie,之后可以用connect_net将它接到想要接的net上?
或者用-tie,然后用connect_tie_cells将它接到tielo单元上?就能实现spare输入端子接到tielo吧
所用的连线如何控制呢?
之前没具体处理过这种情况,不咋会……
还有最终lvs验证的时候,这部分spare单元需要在lvs用网表中专门针对添加么?ICC能导出来带spare的verilog netlist么?
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:58:21 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    还有一个额外的问题,在encounter中有个preplace opt,可以将前端过来的一些buffer都拿掉,然后根据具体的物理情况去摆放单元。
在ICC中这个preplace opt的过程是怎么执行的呢?是否place_opt中就能实现呢?还是需要用remove_buffer_tree -all呢?
发表于 2011-11-24 12:13:36 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
icc的 spare cell flow如下:
1. insert_spare_cells  -tie ,   这样输入pin 全是自动tie 到 SNPS-LOGIC0/ SNPS-LOGIC1上,
用下 derive_pg_connections  -tie,这个自动会变成tie net,
后面用 connect_tie_cells ,  所有的pin就 tie 到 tie cell上了,
2. spread_spare_cells  均匀分布,然后legaliz_placement ,
出的verilog 自动带spare cell的,因为他们连到tie cell了,
icc的insert_buffer很好用啊,自动创建net,cell,而且是
自动放在加的pin的旁边,不需要了另外指定,
然后route的时候肯定能route的, 你可以加完了 查下 net  connecttion,
icc write verilog  port顺序我重来没关心过,这个不重要,
也从来没有FE说这个port顺序重要,
icc很好用的,估计你现在在从edi转到icc,很多不适应 我也理解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-24 12:15:56 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    没错, icc里面算place_opt的一个部分, 你也可以看到很多buffer被删除了,
以前的AHFS (automatic high fanout synthesis)会先删除原来的,然后重新做buffer tree,
因此不需要单独的干预
如果比较高级的控制,是用 remove_buffer_tree/create_buffer_tree , 来做,
这个只是针对place_opt没做好 或者单独的定制化的应用,
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:08:31 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    多谢版主这么详细的解答,我再试试
感觉ICC必须面面俱到才行,encounter有些定义坐标不准,它也知道自己调整,可ICC就不行
活到老学到老呀……
发表于 2011-11-24 13:13:19 | 显示全部楼层
encounter简直就是乱得一把,感觉
GMT+8, 2025-11-5 04:15 , Processed in 0.023555 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
