查看: 6754|回复: 10
[求助] EDI9.1如何删除cellPadding?(已解决)
发表于 2011-11-21 23:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
place前用了命令specifyInstPad inst1 2
加filler之前想把这些padding去掉,用了几个命令:deleteAllCellPad ,deleteInstPad,都移除不了padding。
导致filler不能加满。
哪位碰到过这种情况?怎么才能移除padding呢?
发表于 2011-11-21 23:31:22 | 显示全部楼层
怪怪, 是工具的bug吧,换个版本
或者restoredesign吧, 改DB下的东西,应该在 啥conf文件里面
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:12:03 | 显示全部楼层
现在没有时间换版本了,后天就出数据了。而且服务器上装得EDI10.1从来没有使用过,还没有配置好,用不起来。
setPlaceMode -padForPinNearBorder true会不会导致route后的padding移除不了?
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:04:33 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    陈版主的意思是多使用几次addFiller? 原因是一些cellPadding没有被移除掉
发表于 2011-11-22 10:06:15 | 显示全部楼层
上面的回答不是本题的,请跳过
fp里面的DefRow的step不对,也会出现上面的情况
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:11:27 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    DefRow应该正常,因为place可以的,我看了空隙的地方,高度就是std cell高度,所以step应该是可以的
发表于 2011-11-22 10:23:54 | 显示全部楼层
你要saveFplan,再打开fp文件一行一行看
发表于 2011-11-22 10:28:06 | 显示全部楼层
把你2个帖子合在一起看,觉得你的enc里面什么东西错了。
写一个netlist,sdc和def出来,
然后完全放弃那个enc,重新用netlist,sdc和def,import design
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:00:50 | 显示全部楼层
回复 9# 陈涛
    ok,谢谢版主!
   这样做应该可以的
 楼主| 发表于 2011-11-22 16:46:01 | 显示全部楼层
这个问题终于解决了,
setPlaceMode -padForPinNearBorder true ,改为false ,然后就可以彻底删除cellPadding了。
GMT+8, 2025-11-2 04:36 , Processed in 0.021006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
