查看: 14912|回复: 9
[求助] 请教前辈一下,如何在TCL脚本中,嵌套调用perl或shell的脚本
发表于 2011-11-18 15:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近遇到这样一个问题。
就是在用encounter时,需要在tcl脚本中调用用来处理文本的perl和并用shell的命令启动后面的其它程序。
类似PT脚本中,整体上是用tcl写得,最后调用perl脚本来做报告的输出。
我在encounter下,输入,perl **.pl >1.log,perl基本执行没有问题
但是写在tcl脚本下,再source就不行了。
请问下前辈,这种脚本调用,该怎么写。
谢谢大家了。
发表于 2011-11-20 08:48:57 | 显示全部楼层
use exec
it can execute the external program outside the tclsh ,
like system command in perl ,
发表于 2011-11-20 08:49:25 | 显示全部楼层
synopsys/cadence 的那个 sh 并不是tcl的基本命令,尽管和exec有点像,
是他们自己写的
发表于 2011-12-3 18:45:45 | 显示全部楼层
不懂~~~~~
发表于 2011-12-16 17:19:31 | 显示全部楼层
如果是perl,可以用exec perl perlfilename
发表于 2012-3-31 19:28:18 | 显示全部楼层
我也碰到楼主说的问题。我的情况是这样的,如果在tcl脚本的proc 中用到了parse_proc_arguments, 再调用perl脚本就无法正常打印显示,但是程序还是执行了。在没有调用这个parse_proc_arguments 的proc里面调用perl脚本,打印显示正常。不知道parse_proc_arguments干了什么事情。
发表于 2014-3-26 16:24:25 | 显示全部楼层
回复 7# dellchina
   楼主说的是encounter哇,那个函数是synopsys的函数。。。
发表于 2015-1-15 17:52:28 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2016-3-23 17:21:12 | 显示全部楼层
写完嵌套shell的tcl,怎么运行呢,rc命令不行,tclsh也不行?
发表于 2024-7-1 21:51:37 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-19 04:03 , Processed in 0.017174 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
